Se in casa tua il segnale Wi-Fi è debole in alcune stanze o la connessione è instabile, potresti aver pensato di usare un ripetitore di segnale. Ma hai mai sentito parlare di Wi-Fi Mesh? Questa tecnologia offre una copertura uniforme in tutta la casa, eliminando le zone d’ombra e migliorando la stabilità della rete. In questo articolo vedremo cos’è il Wi-Fi Mesh, come funziona, e perché potrebbe essere la scelta migliore per la tua abitazione.
Cos’è il Wi-Fi Mesh?
Iniziamo subito con il capire ciò di cui stiamo parlando. Il Wi-Fi Mesh è un sistema di rete senza fili, composto da un router principale e da uno o più nodi (o satelliti), che lavorano insieme per creare una rete unica.
A differenza dei tradizionali range extender, che creano reti separate con perdita di velocità, i nodi del Wi-Fi Mesh comunicano tra loro in modo intelligente, ottimizzando il segnale e garantendo una connessione stabile in tutta la casa.
Differenze tra Wi-Fi Mesh e range extender
In molti confondono il Wi-Fi Mesh con i ripetitori di segnale, ma nonostante l’aspetto simile, le differenze sono marcate da ogni punto di vista. Innanzitutto va ribadito che nel caso del Wi-Fi Mesh i dispositivi sono più di uno, ma la rete è unica.
Non solo: è anche caratterizzata dalla stessa velocità in tutta la casa, mentre nel caso dei range extender, la velocità della linea che potremmo chiamare secondaria, è ridotta. Dunque con un ripetitore, non tutta l’area coperta dal Wi-Fi godrà delle stesse prestazioni.
Inoltre, il Wi-Fi Mesh è per sua natura adatto a coprire ogni stanza della casa, anche quando si tratti di un’abitazione particolarmente ampia o con più livelli. Al contrario un ripetitore di segnale può portarlo solo in zone specifiche.
Infine, l’ultima differenza, che non va però sottovalutata, riguarda la configurazione della rete, che nel caso di un dispositivo Mesh è semplice e automatizzata, mentre nell’altro caso può richiedere impostazioni manuali.
Insomma, se hai una casa grande o con più piani, il Wi-Fi Mesh è sicuramente una scelta più efficace rispetto a un semplice range extender.
I vantaggi del Wi-Fi Mesh
Ricapitoliamo brevemente i benefici di un sistema Wi-Fi Mesh:
- copertura uniforme: niente più zone senza segnale;
- connessione stabile: i dispositivi si connettono sempre al nodo più vicino;
- gestione automatizzata: la rete si ottimizza in tempo reale per garantire la migliore esperienza d’uso;
- semplicità d’installazione: basta collegare i nodi e l’app dedicata farà il resto;
- perfetto per smart home: ideale per case con dispositivi IoT, smart TV e sistemi di sicurezza connessi.
Come migliorare la copertura Wi-Fi in casa con il Wi-Fi Mesh
Infine, ecco alcuni consigli se vuoi massimizzare la resa del tuo sistema Wi-Fi Mesh, che in gran parte valgono per qualsiasi linea senza fili.
- Posiziona i nodi in modo strategico, evitando ostacoli come muri spessi e mobili ingombranti;
- Collega il router principale vicino al modem e in un punto centrale della casa;
- Usa dispositivi compatibili con Wi-Fi 6, che offrono maggiore velocità e stabilità;
- Evita interferenze, posizionando i nodi lontano da forni a microonde o dispositivi Bluetooth;
- Aggiorna regolarmente il firmware per mantenere le prestazioni ottimali.
Se dopo aver letto questo articolo hai capito cos’è il Wi-Fi Mesh e che è adatto alle tue esigenze, puoi approfondire dando un’occhiata all’RV22 Home Mesh Router di Cambium Networks. Si tratta di un router pensato per semplificare al massimo la gestione della rete, rendendola al contempo stabile e veloce, anche grazie allo standard Wi-Fi 6.
